查看: 53|回复: 2
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
发表于 2 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,按理说接的5V转换不应该偏低,偏低一点也不应该不转,经朋友提醒,发现风扇是12V,一路测量,发现12V转换芯片输出4.6V,准备更换芯片,丝印Y45N 2280
料板找了半天没有,没找到,丝印也查不出来具体型号,淘宝问了几家卖芯片的也查不出来,参考相似图纸发现用的是TPS61088RHLR,对了下具体脚位,觉得可以代用,淘宝订购61088,
换上后12V风扇供电正常。记录一下两芯片可以代换。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,给楼主点赞
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个信息很有用。
