查看: 990|回复: 28
华硕 GL502VM 待机芯片开启电压,一直在跳变。
发表于 2024-11-6 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕 GL502VM. 0.07~~0.1 自动上电循环重启。
测量发现3v5v待机电压也在跳变,
测待机芯片条件,供电正常,VREG5 ,VREG3 测量正常,
P_5VSUS_EN,P_3VADSW_EN一起在跳,追查是从EC  IT8995VG-128/CX 发出来的(这个EC是BGA封装的)
测量 EC 供电 +3VA_EC 也在跳。1.3V~2.2V
手上没有这个EC芯片,请问,接下来是不是要换EC了?---------------------------
补充:把EC到待机的二路开启线路,割断了,EC还是会跳。
换了EC还是不行。。。。
发表于 2024-11-7 14:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu虚焊也会引起,我遇到那个华硕不出5v,ec不发出en,en需要cpu发一个什么玩意过来,那个电压才0点几。重点是加热一下那玩意儿就3.3正常了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-7 08:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
兄弟,你换个电源试试,好机器用的大功率管,有的电源带不起
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-6 12:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liyanchenshizhu 发表于 2024-11-6 12:34
割开看看哪端不正常
感谢,把EC到待机的二路割断了,ec那边还是会跳。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-6 12:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2024-11-6 12:45
这个开启看是给是谁的就断开开启看看是不是可以持续 可以就看后面是不是短路保护造成的
感谢,把EC到待机的二路开启线路,割断了,EC还是会跳。
先刷bios不行的话就闭着眼睛还ec毕竟信号从ec出来 3v线性正常 那就只能怀疑ec  详情 回复 发表于 2024-11-6 13:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-6 12:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢,把EC到待机的二种开启割断了,还是会跳。  详情 回复 发表于 2024-11-6 12:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-7 11:26:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好了么   怎么解决的大哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 14:42:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GL502V 图纸与点位
GL502VT_RG.pdf
881.98 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GL502VT.dat
840.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 13:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只有换EC试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 13:35:10 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 13:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细再查查,不建议先动EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 12:34:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
割开看看哪端不正常
感谢,把EC到待机的二路割断了,ec那边还是会跳。  详情 回复 发表于 2024-11-6 12:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-7 13:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕这个,你看看ec的复位是不是也在跳,如果复位也跳查原因,断开源头。一般cpu的电源好不正常会引起。
发表于 2024-11-7 15:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看出来什么电压了啊,看时序,是不是已经开始要出后面的电压了
发表于 2024-11-7 18:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
缺电压,不是短路,按时序查后面的电压,这个一般是缺vccsa
发表于 2024-11-7 19:24:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,解决了吗?
还没有....  详情 回复 发表于 2024-11-8 08:25
发表于 2024-11-8 08:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1450978 发表于 2024-11-7 19:24
楼主,解决了吗?
还没有....
发表于 2024-11-8 11:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的点位用什么软件打开的 .dat文件
发表于 2024-11-8 12:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸也不是真的原理图,有2张时序,2张测试点照片,  点位也打不开  ,
参考其他的图纸,EC的供电由线性3.3V经过转换管过来的,查查你的是不是这样。
发表于 2024-11-8 12:20:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GL502V 图纸
GL502VT_RG .pdf
881.98 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
