查看: 263|回复: 9
原厂芯片上的高温锡球如果再氧化根本吹不化
发表于 2024-11-6 09:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近遇到怪事,就是采购了一批带有原厂高温锡球的芯片,估计卖家芯片存放时间很久了,锡球都氧化了,直接用热风枪调到450度,吹十分钟都吹不化,你们有没有遇到这样的怪事。我就说焊接几次都焊接不上主板,每次都要用电烙铁把原厂锡球拖平重新值锡180度才能吹上主板。氧化的原厂高温锡球这么难对付吗?有其他不换锡的办法焊接吗?
发表于 2024-11-6 20:17:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
最省事的办法就是重新植锡
发表于 2024-11-6 11:15:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
能不能是氧化膜隔绝了热量或者氧化膜的熔点更高,实际上内部的锡已经化了。
发表于 2024-11-6 09:07:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那不是锡球的问题,是主板散热太快,要下部加热才行
发表于 2024-11-6 09:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,主板是很小体积的主板,而且我调350度都能把其他芯片吹上去,就这个带有
发表于 2024-11-6 09:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,主板是很小体积的主板,而且我调350度都能把其他芯片吹上去,就这个带有原厂高温锡球氧化发黑的芯片死活吹不上去
发表于 2024-11-6 09:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么型号的芯片,有些芯片的锡球是高温的
发表于 2024-11-6 09:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WiFi玻璃芯片
发表于 2024-11-6 11:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用中温锡重植一遍芯片就可以了,这个不用纠结它养不氧化,
发表于 2024-11-8 08:27:36 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
打磨一下
