查看: 213|回复: 3
绿线短接黑线不行,插主板上能正常用?
发表于 2024-11-5 23:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇到一奇怪故障,大水牛电源,绿线短接黑线不行,电源测试仪插上亮灯即灭也不行,但插主板上能正常使用,这是什么梗?
发表于 2024-11-7 16:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源内部电容 鼓包 了    或者电容 容量变小 ! 拆开看看
拆开看过,没有电容鼓包,插主板上短接主板SW都能正常启动。  详情 回复 发表于 2024-11-9 11:59
发表于 2024-11-9 11:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-11-12 14:55:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是有的电源要有负载才能正常
发表于 2024-11-16 00:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lipeter801 发表于 2024-11-12 14:55
估计是有的电源要有负载才能正常
很奇葩,电源测试仪测也不行,看来得重新装备个高端点的电源测试仪试试。
