只需一步,快速开始
u1524117 发表于 2024-11-12 18:35 QB5和QB6发热是它们的控制玻璃芯片的问题,导通电压偏低导致QB5和QB6导通不良严重发热,如果短接取掉这两个 ...
wks123 发表于 2024-11-10 09:48 原来两个MOS管没坏的,不用换,重新上锡,换上去,都OK,修了不下20台了,就是那两个管子虚焊了,低温锡发热导致的
u1524117 发表于 2024-11-12 18:35 QB5和QB6发热是它们的控制玻璃芯片的问题,导通电压偏低导致QB5和QB6导通不良严重发热,如果短接取掉这两个MOS管,会导致20v电压倒灌type-c接口,烧毁type c外接的低压设备。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
