查看: 192|回复: 8
[维修求助]
京瓷3501i复印机打印复印都浅
发表于 2024-11-5 15:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
京瓷3501i复印机,打印复印都浅,粉是原装的,显影部分都换过了,激光器也清理过,都不管用。用130强制进粉不管用,没找到载体初始化方法所以载体没动,但是载体是新的,没换几个月,打印浅的问题是最近几天出的
发表于 2024-11-6 09:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打印过程人为卡纸,看硒鼓上面的图像淡不淡。淡,检查硒鼓,显影,激光器,以及鼓和充电等电压。如果硒鼓上面的图像浓,检查转印
黑白机,没有转印啊,  详情 回复 发表于 2024-11-7 09:19
发表于 2024-11-7 09:19:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
xfzl 发表于 2024-11-6 09:47
打印过程人为卡纸,看硒鼓上面的图像淡不淡。淡,检查硒鼓,显影,激光器,以及鼓和充电等电压。如果硒鼓上 ...
黑白机,没有转印啊,
大哥你确定是维修工  详情 回复 发表于 2024-11-8 00:08
发表于 2024-11-8 00:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
La055E 发表于 2024-11-07 09:19
黑白机,没有转印啊,
大哥你确定是维修工
黑白机有转印??  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:37
发表于 2024-11-8 00:18:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是转棍黑色导电的卡子断了
哪个转辊??你说是充电辊吗??  详情 回复 发表于 2024-11-8 16:39
发表于 2024-11-8 13:37:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
蒋涛2008 发表于 2024-11-8 00:08
大哥你确定是维修工
黑白机有转印??
发表于 2024-11-8 16:39:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
pwatfcu 发表于 2024-11-8 00:18
可能是转棍黑色导电的卡子断了
哪个转辊??你说是充电辊吗??
发表于 2024-11-8 19:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我不会修一会换,换硒鼓!
发表于 2024-11-9 18:31:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打开侧门转印棍在双面反转嚣上的一条海棉辊,关上对应到鼓上的这就是转印辊,两头有黑色的U型卡座看看是不是断了。
