查看: 643|回复: 9
求卓茂r5830温度曲线
发表于 2024-11-5 12:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
求一个卓茂r5830温度曲线,能取r9000黑胶的,用原机带的曲线拿不下来,哪位用5830的老板,帮忙拍一下您的照片,谢谢!
发表于 2024-11-6 15:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
13435615515 发表于 2024-11-05 13:12
加热时间太短了,加到60
是的,260后我暂停,然后取下来了,一开始确实时间短了一些,谢谢指导
发表于 2024-11-5 15:34:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
要预热 主板要先预热170度几分钟再按正常曲线走
发表于 2024-11-5 13:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热时间太短了,加到60
是的,260后我暂停,然后取下来了,一开始确实时间短了一些,谢谢指导  详情 回复 发表于 2024-11-6 15:12
发表于 2024-11-6 01:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
260都拿不下来??是没化锡还是黑胶的你没取过?黑胶的锡化了要翘
这个型号的返修台温度没什么误差的,260的话板都起泡了,本人就是用5830  详情 回复 发表于 2024-11-14 09:06
发表于 2024-11-6 09:39:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
260到了按保持,用修手机翘U的刀片插到四角轻微撬动,然后中间给一刀就下来了
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2024-11-6 15:11
发表于 2024-11-6 15:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好的,谢谢。
发表于 2024-11-7 14:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
买的新的吗?我买了一个二手迅维360觉好用,看b站大佬有几个用红外的那种感觉还不错
发表于 2024-11-14 09:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上125-40-150-40-175-40-205-40-225-40-245-40 下130-40-160-40-185-40-215-40-225-40-245-40 拆黑胶的板,一般到225就暂停,动下C芯片边上的有没有动,有动的话就可以拆芯片了。不要等到245,到那里的话,我搞了几  详情 回复 发表于 2024-11-14 09:43
发表于 2024-11-14 09:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆黑胶的板,一般到225就暂停,动下C芯片边上的有没有动,有动的话就可以拆芯片了。不要等到245,到那里的话,我搞了几张板起泡了
,热风时间尽量到50会好一点,斜率是3.建议245的那个温度不要了,225度时间加到80,深圳温度高,北方室内温度低就加一点。机器是6月份买的,之前用的迅维。
