查看: 405|回复: 11
V310-15IKB补全元件后无声卡问题
发表于 2024-11-4 22:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V310-15IKB显存补全元件后无声卡问题,后面又补全的元件全拆了,恢复到原厂状态后,还是一样无声卡,不知道哪里问题了,没通电测ALC3240到喇叭线路都正常,补全元件那边的时候也没有动到声卡电路单元,奇了怪,原本机子都是正常使用没任何问题,只是想加大点显存,现在整得没声音其它还是正常。求助大家帮忙分析一下,谢谢大家。
顺求一份V310-15IKB点位图,感激!!!
发表于 2024-11-5 14:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
JasonW 发表于 2024-11-05 08:46
查下声卡的供电,总线是否正常
查了都正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-5 08:46:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下声卡的供电,总线是否正常
查了都正常  详情 回复 发表于 2024-11-5 14:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-5 20:14:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qwaq35 发表于 2024-11-5 20:09
驱动没问题,我是正常系统正常使用的情况下,因为显存老是跑满,然后想着把主板上4个显存空盘和周边元件 ...
你说的声卡到桥的几条线,你说的桥是指的CPU吗?我看了之前一个坛友发给我的图纸上是直接到CPU,所以不知道你说的桥是不是我说的这几条线,如果是的话,这几条线路是没有问题,供电也是没有问题的,很纳闷,就补全元件都能出现其它故障,改天买个ALC3240回来换下看看,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 20:09:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小阳电脑维修 发表于 2024-11-5 19:40
先检查声卡是不是没装驱动,然后检查声卡的几个供电,最后就是声卡到桥的三条线(部份可能是4 条)
驱动没问题,我是正常系统正常使用的情况下,因为显存老是跑满,然后想着把主板上4个显存空盘和周边元件补全,增加显存容量,但是补全后进系统桌面黑屏,后面又把补全的元件全部拆了还原到之前状况,还原后进系统才开始没有了声音,声音图标打红叉,开机也没有了滴声。
你说的声卡到桥的几条线,你说的桥是指的CPU吗?我看了之前一个坛友发给我的图纸上是直接到CPU,所以不知道你说的桥是不是我说的这几条线,如果是的话,这几条线路是没有问题,供电也是没有问题的,很纳闷,就补全元  详情 回复 发表于 2024-11-5 20:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 19:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动没问题,我是正常系统正常使用的情况下,因为显存老是跑满,然后想着把主板上4个显存空盘和周边元件补全,增加显存容量,但是补全后进系统桌面黑屏,后面又把补全的元件全部拆了还原到之前状况,还原后进系统才  详情 回复 发表于 2024-11-5 20:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 14:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机之前有滴声,现在也是没有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 14:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5v 3.3v都有,总线到ALC3240也都正常,奇了怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 15:37:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在是这样,HDMI连接显示器也没有反应 不连接HDMI接口也是提示截图这样
发表于 2024-11-6 16:21:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V310-15IKB  图纸
V310-15 DA0LV6MB6F0Схема.pdf
1.92 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你的图纸  详情 回复 发表于 2024-11-7 09:55
发表于 2024-11-7 09:55:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢你的图纸
发表于 2024-11-7 11:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天换了LAC3240芯片也是一样,唉
