查看: 359|回复: 14
B365主板插2张4X的万兆网卡就不开机
发表于 2024-11-4 11:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各位大佬,最近一片B365的大母板,有2个PCIE*4和1个PCIE*1,需要使用2张单口的万兆网卡型号为TP-LINK  TL-NT521 。
     现在的情况是,只插1张卡不管是插在PCIE*4或者PCIE*16上都可以正常开机并且识别到这个卡,如果2张卡都插在PCIE*4上或个插PCIE*4,一个插PCIE*16机器都无法开机,就像不上电一样?
     请教各位大佬这要怎么处理啊?是哪里有问题呢?
发表于 2024-11-4 12:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级最新的bios试一下,你这是保护了吧,供电不够?
感谢回复!升级BIOS也不行,加大电源也不行,所以不知道问题在那儿,唯一的解释就是网卡跟主板的兼容性不好!  详情 回复 发表于 2024-11-4 15:45
发表于 2024-11-4 15:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
碰到这种也没办法,要么换张别的牌子的板子,应该就解决了,经常碰到兼容性问题,不好办  详情 回复 发表于 2024-11-4 15:58
发表于 2024-11-4 15:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TyJ9456 发表于 2024-11-4 15:45
感谢回复!升级BIOS也不行,加大电源也不行,所以不知道问题在那儿,唯一的解释就是网卡跟主板的兼容性不 ...
是的,头大,客户还非要用这个网卡,搭配这个板子  详情 回复 发表于 2024-11-4 16:36
发表于 2024-11-4 16:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说这个网卡在其它板子上都能用,为啥在这个板上不能用,就是板子问题  详情 回复 发表于 2024-11-4 16:37
发表于 2024-11-4 16:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2024-11-5 19:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-9 08:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2024-11-9 19:24:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个有时候就是玄学,换一个板子什么事都没有了,就这张板子不行
雷迪嘎嘎,难道科学的尽头真是玄学!  详情 回复 发表于 2024-11-11 14:37
发表于 2024-11-11 14:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雷迪嘎嘎,难道科学的尽头真是玄学!
发表于 2024-11-21 23:48:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
盲猜供电问题,建议换功率大一些的电源
感谢回复,更换大功率电源也一样,不识别  详情 回复 发表于 2024-11-28 15:26
发表于 2024-11-28 15:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1572555 发表于 2024-11-21 23:48
盲猜供电问题,建议换功率大一些的电源
感谢回复,更换大功率电源也一样,不识别
发表于 2024-12-6 11:10:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网口跟这个主板兼容性问题。我专门处理这种的。这种有机会不能插2张,1张没事,因为工厂也不会测试到到一个品牌2张。另一个我碰到的也有这种情况的,换另一个品牌的电源就好了。还有一种情况就是BIOS中针对PICE 的设置也有设置好过的
发表于 2025-1-21 18:49:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到过主板3.3待机带不动,把网卡3.3待机屏蔽掉,连到3.3v上就可以了
发表于 2025-1-21 18:52:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最后短接好3.3V和3.3VSB的两个后,用胶带屏蔽B10引脚,也就是3.3V待机引脚,这样就不会从3.3V待机引脚取电了。
