查看: 839|回复: 4
[软件技巧]
esd文件转换成wim文件命令方法 以便在wim中更新和注入驱动文件
发表于 2024-11-3 23:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
esd文件不能注入驱动文件
需要把esd文件转换成wim文件才能注入驱动文件 使得系统支持新的驱动
主要用来解决win7系统无法支持usb3.0和NVME固态硬盘问题的
如何把ESD文件转换为‌WIM文件
要把ESD文件转换为WIM文件 可以使用‌Windows系统自带的命令行工具‌DISM
以下是具体的步骤
创建一个文件夹比如  c:\Win10USB
2
把安装介质上的install.esd 文件复制到c:\Win10USB文件夹中
3
把c:\windows\system32\cmd.exe文件复制到c:\Win10USB文件夹中 然后以管理员身份运行cmd.exe
这样做是可以对c:\Win10USB文件夹中的install.esd文件进行命令操作
4
输入命令
dism /Get-WimInfo /WimFile:install.esd
显示ESD文件中的可用映像‌ 这将显示ESD文件中的所有映像索引
也就是显示有哪些可以安装的系统版本 比如专业版 旗舰版
5
选择要转换的映像索引‌ 例如,假设我们要转换索引为2的映像
‌输入转换命令‌
dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:2 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity
这会把选定的映像导出为WIM文件
6
转换完成后 得到一个名为 install.wim 的文件该文件包含了原始ESD文件中的映像数据
如果需要导出更多版本的操作系统只需 重复步骤 5 更改相应的 SourceIndex 它就会被添加
使用其他工具进行转换的方法
除了使用DISM命令行工具外 还可以使用其他工具进行ESD到WIM的转换
例如Dism++工具 使用这些工具可以简化操作流程 特别是对于不熟悉命令行的用户
额外说明
win7系统所需的usb3.0和NVME固态硬盘驱动注入工具下载地址https://iknow.lenovo.com.cn/detail/178680
也就是 Lenovo Quick Fix驱动注入工具
Lenovo Quick Fix驱动注入工具提供的usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动非常全面
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 是修改iso文件里的install.wim文件达到注入驱动的 所以下载好iso文件再注入驱动 而不是已经安装好的win7系统
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 保存修改后的iso文件存放目录不能有中文
Lenovo Quick Fix驱动注入工具是exe格式文件 可以用zip方式打开把所需的驱动文件提取 不需要全部注入
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-11-4 10:02:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
受教了   受教了
发表于 2024-11-7 11:07:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
也可以从网上搜索“优捷易GHO/WIM/ESD镜像格式转换器”下载使用
发表于 2024-11-9 09:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了
发表于 2024-11-14 14:27:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了
