查看: 226|回复: 10
不开机找故障看谁能一刀准
发表于 2024-11-3 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
      超频三600W,6800+双管正激,肖特基整流+751002。拆开不上电检查:保险、整流桥、升压二极管、PFC、PWM管、推动对管、两处电流取样电阻均正常,后级各路输出无短路;串灯泡反复开几次才开机,闪几秒后380建立,高压侧供电正常,5VSB正常。去灯泡再反复几次开机(不保证一次能开启,全裸风扇都不挂),380,3.3、5、12正常,但-12伏在10V左右跳动,PG无,PGIN稳定1.35。挂风扇再开机,-12正常了,PG时有时无的反复跳动,其余各种电压正常。12伏挂50W汽车灯泡再开机,PG无,PGI依然稳定在1.35V,12伏输出降到了11.7。装机第一次开机主机电源灯一闪即灭,然后再也无法开启。再检查6800到推动管和开关管基级串联的小电阻,阻值没变大。
     各位经验丰富的看看能不能根据上述故障一次性判断出哪里坏了?
发表于 2024-11-3 22:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉想12v的电容性能不良,电源的风扇有没有问题,如果电源风扇之前有问题的话有可能是电容的问题
发表于 2024-11-3 14:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带pfc电源不适合串灯泡检修的。这种情况先把主电容换了试试。
从来都是先串灯泡上电测有无短路,尤其是开机后的短路。肯定不是主电容的问题  详情 回复 发表于 2024-11-3 15:38
发表于 2024-11-3 15:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-11-3 20:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-12V电容或电感(与12V互感)不良!
这个不良不会带不起负载  详情 回复 发表于 2024-11-3 21:06
发表于 2024-11-3 21:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不良不会带不起负载
发表于 2024-11-4 20:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开始怀疑7510芯片,又怀疑稳压反馈431或光耦,但挂50瓦灯泡高压PWM输出电压表测会从空载的0.4伏升高到4伏,PFC也会从0.2伏升高到2伏,380也稳稳的,稳压光耦也会从1.4伏升高到1.6伏,说明稳压反馈和高压侧电路应该没大问题,于是还是回过头考虑低压侧,最后决定还是一刀下去拆除12伏上两颗无鼓包成色也不错的丰宾2200uf电容,测容量2200uf,没问题呀?反正都拆了还是换了两颗新的上去,上电开机,秒开,挂50瓦灯泡,也是秒开,妈的好了。看来是一起罕见的滤波电容容量没变但是内阻变大引起的故障,我还是第一次遇见电容这种毛病。
楼主找个电桥测测。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-11-16 16:58
发表于 2024-11-14 10:08:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要电桥测量电容
发表于 2024-11-16 16:58:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
qhyxycq 发表于 2024-11-4 20:27
开始怀疑7510芯片,又怀疑稳压反馈431或光耦,但挂50瓦灯泡高压PWM输出电压表测会从空载的0.4伏升高到4伏, ...
楼主找个电桥测测。。。。。。。。
发表于 2024-12-19 18:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用电桥测一下电容可能问题会很快解决!
发表于 2024-12-19 18:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的介质损耗增大了,容量可以,就是不能用!
