查看: 64|回复: 1
[一体机]
LA-J771P不上电
发表于 3 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
客户单位有台一体机,版号是LA-J771P,插电按开关无反应,拆开后壳,测主板各大电感对地二极体值,发现PCK16对地短路, 然后断开PJH1,发现后级不短路,前级短路,后来拆掉PUK1,不再短路,芯片是GS7317,没找到代换芯片,购买芯片换上OK
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享
