查看: 103|回复: 4
蓝天模具 雷神911 通病进系统掉电维修一列
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号NH50DP00
一手故障是进系统2分钟左右就会掉电 ,
查看设备管理器,没有认到独立显卡
拆板测量,显存/显卡核心供电都没有,看到主控都是MPS,
测量显卡主控芯片各条件不满足,找到VINSEN,适配器分压检测,1.4v左右,测得分压电阻变质,更换电阻后核心供电恢复正常
进系统后成功识别显卡,并且无掉电现象,但是打驱动后43,
,歪日特嘚,
拆开发现显存供电并未恢复正常,(大意了)
,重复以上步骤,装机 打驱动,显卡恢复正常工作,
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
u1493535 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xyf1144349841 + 5 + 5
发表于 5 小时前 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记得我的公文包
发表于 5 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 4 小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
河南的吗
发表于 4 小时前 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
几乎这类的电源芯片都有这通病
