查看: 1231|回复: 20
NM-D011 E14 E15不触发,BIOS波形不正常
发表于 2024-11-1 17:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障 :不触发,电流0.7左右,用示波器测量SLP_S3,S4都没有出来过
测量了电感 3V 5V 1.8V VCCIN_AUX的1.8V都有,EC的供电 和复位都有,读取程序(感觉有问题),桥的待机条件正常,RTC电路正常。
操作:CPU上过测试架可以亮机,BIOS芯片更换了几次,BIOS程序是认证过是没问题的,EC芯片也换了2个。然后找了一个可以亮机的NM-D011板子,用示波器抓取BIOS芯片得的2脚和SLP_S4信号。
发现好板子在触发前,BIOS的波形很密集,然后不触发的BIOS波形就下拉了几次就没了。
板子的单U的,看架构判断EC是不带程序的。然后测量BIOS的供电3.3V正常,然后测量连接BIOS的电阻阻值也正常。
按下开关键,开关键和EC之间信号有跳变,EC和桥之间的信号不太正常(按下开关键后,需要等1到2秒才会从3.3V变成0V,然后松开开关键,开关键和EC之间信号变会3.3V,但是EC和桥之间的信号还是会0V和3.3V之间跳变
发表于 2024-11-3 07:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
u加密的   你测试架咋测    普通的测试架又不支持添加其他板子bios测试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-2 00:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬  cpu还有测试架啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-2 20:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC程序不对 买一抹一样的料板或者找程序刷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 20:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-256 是有256k的程序
带程序的ec型号后的数字都是程序的容量吗?  详情 回复 发表于 2024-11-3 17:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 16:24:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.7的电流已经是触发了吧?看下是不是缺供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 13:15:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
teerayot2013 发表于 2024-11-2 10:24
IT8227E 是带程序的 应该就是EC发出的信号延时不正常导致的
那么需要查哪里呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-D011 图纸
NM-D011 .pdf
2.25 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 10:24:51 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
那么需要查哪里呢  详情 回复 发表于 2024-11-2 13:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 20:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流0.7,不触发?0.7是充电电流?
写错了,待机电压0.07.其他好板待机电压也是0.07  详情 回复 发表于 2024-11-8 19:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-3 17:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangyjkang 发表于 2024-11-02 20:19
-256 是有256k的程序
有256k 程序  详情 回复 发表于 2024-11-4 14:03
发表于 2024-11-3 23:27:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电流都没有搞对
发表于 2024-11-4 14:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有256k 程序
发表于 2024-11-6 10:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是想复杂了,0.7待机,先打下电感阻值吧。
发表于 2024-11-6 11:22:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS的2脚的电阻掉了 或者BIOS其他相关电阻掉了 仔细检查吧
发表于 2024-11-8 10:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流 打错了 吧 是不是0.07 啊
是的 写错了。EC程序没问题的,手里很多这样的板子  详情 回复 发表于 2024-11-8 19:52
发表于 2024-11-8 10:28:08 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
IT8227E-256 是带程序的,试看写个EC程序看看。
联想不像华硕,大部分的华硕板上电会自动写EC程序。
EC在同样的板子上拆的  详情 回复 发表于 2024-11-8 19:53
发表于 2024-11-8 19:51:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xfzl 发表于 2024-11-2 20:47
电流0.7,不触发?0.7是充电电流?
发表于 2024-11-8 19:52:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
辛集腾龙电脑 发表于 2024-11-8 10:12
电流 打错了 吧 是不是0.07 啊
发表于 2024-11-8 19:53:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC在同样的板子上拆的
