查看: 397|回复: 4
Intel 500系时序学习GA B560M DS3H AC主板时序及相关电路描述第二部份
发表于 2024-10-31 09:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电>外围供电:5VDUAL   经过L1085 稳压器转出 3VDUAL 3VDUAL  经过RT9018BDFU1)产生VCCST_VCCPLL(CPU辅助供电1.05V)经过WR125CPU改名为VCCSFRCPU外部叫VCCST_VCCPLL:锁相环供电)  经过WR87CPU改名为VCCSTCPU维持供电 经过W_OVR2同时发出VCCIO_ENIT8689E 42脚与VCCIO_EN相连    VCCPLL_OC_EN VCCSTG (Vcc Sustain Gated)(处理器待机模式下的闸控维持电压 1.05V),看原理图VCCIO产生后,发出CPU_VCCIO_PWR_GATEBN_-SLP_S3共同控制DGQ1导通,   V1P05A送出VCCSTG  V1P05A(S3状态下EN)
VCCPLL_OC的产生(CPU的数字锁相器供电VCCPLL_OC_ADJ 输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO产生(CPU供电总线的供电  除了VCCSA负责的其他IO接口IT8689E 42脚发出VCCIO_EN->正常后, 发出VCCIO_PWRGD  控制产生VCCSA_EN_1  送到了DAU1ISL6926914 ->VCCIO_OV输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO2产生(CPU供电总线的供电)->VCCIO_EN A_CPU_ID共同控制产生VCCIO2_EN_1->VCCIO2_OV输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO_PG VCCIO2_PG  A_CPU_ID_NCPU发出由3VDUAL上拉产生)  三路条件产生VCCIO_PWRGD控制,VCC3上拉产生VCCSA_EN_1 IO IT8689 86 发出的VCCSA_EN通过DCR15相连
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-11-1 17:14:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!
发表于 2024-11-2 18:18:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢,收藏备用了
发表于 2024-11-7 17:33:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢,收藏备用666
发表于 2024-11-11 19:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主啥时候搞个PDF
