查看: 177|回复: 6
求助华硕c302拆装主板后键盘部分按键不能用同求笔记本图纸点位
发表于 2024-10-30 20:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助,该笔记本拆装了下主板然后键盘3、E、D、C都不能用,除了按键失灵,其他功能都正常,目前有两台机器同样的情况,都是拆装之后出现同样的问题,螺丝都是按照原来的位置安装的,键盘换过肯定没问题,在鑫智造没找到相关图纸点位,不知道没有大佬有图纸可以分享下图纸点位,或者可以指点下怎么维修,EC型号是MEC1322-LZY
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 点位联系微信:Yx098078951227
发表于 2024-10-31 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘接口处的 电容干掉试试
附近没有电容,只有电阻,没找到相关的电容  详情 回复 发表于 2024-10-31 10:24
发表于 2024-10-31 10:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多核电脑 发表于 2024-10-31 10:23
键盘接口处的 电容干掉试试
附近没有电容,只有电阻,没找到相关的电容,而且附近的电阻都是上拉下拉电阻
发表于 2024-10-31 10:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻 也测试一下  没啥用直接拆    测一下键盘接口 对地阻值了  看看有没有不对的
阻值跟其他对比也是一致的,有没有其他特殊处理,让这条线路的按键能识别  详情 回复 发表于 2024-10-31 10:33
发表于 2024-10-31 10:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-10-31 20:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大佬,能分享下点位嘛?
发表于 2024-10-31 20:23:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点位在鑫智造能找到?
