第一部 本文章是根据技嘉GA-B560MDS3H AC 的点位图和原理图,编写, 本文中写的肯定不够全面,不够详细,也肯定有错的地方, 望各位大佬指出, 有些供电是分先后的, 要看时序文档 弄明白每一类主板的上电时序、能够分析各部分电路的机理,是维修的基础。 以上为待机电压,有问题会点不亮 以上为电压异常会造成不亮机,掉电重启 文是根据技嘉GA-B560MDS3H AC的点位 与 原理图 编写 名词或符号意义(下面时序中大多都有相应的解释): # 低电平 R 接收 O IO(还是out) H总线,由桥发出或接收 P 电源 EC : IO SHT: 短接 A AMT/ME N 是桥(NorthBridge) S 通常带S都是待机下的电源模式 (不知道对不对, 大神神充一下) 1. CMOS电路 经过nd1肖特基 二极管产生RTCVDD 并与桥直连 改名为VCCPRTC_3P3
2. RTC电路 n_RTCVDD 分别经过nr142 nr81 改为N_-RTCRST(与CLR_CMOS相连) 和N_-SRTCRST(复位桥ME)
桥得到RTCVDD供电后,nx2 起振产生32.768频率, 3. +3vsb产生 ATX 9脚 经过NQ9 L1117 通过2 4脚 输出3VDUAL_PCH 直连到IO IT8689E 的 33 64 96 脚 并改名为IT_VCCH OR25没装是直连的 3VDUAL_PCH 同时送到到桥, 并改名为VCCPDSW_3P3
3. 桥待机电压及待机电压好信号 待机就有 ->VCCPRIM_3P3 3.3V、 ->(桥内叫VCC_VNNEXT_1P05 桥出来的) 1.05V、 ->VCCPRIM_1P8 1.8V、 ->VCC0P85_PCH(桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85 按字面意思,应该是桥内输出) 0.85V 四个电压 3VDUAL_PCH 经过NR444 改名为N_PCH_DPWROK 传给桥 同时给了IO的53脚 经过ECDR4还连到了ECD_U1(IT5702这个看着像中间连接芯片,很多连线经过它进行转接,是不是TPU或者IO补充) 桥稍作延迟后, 发出SLP_SUS_N 开启桥的主待机供电, > VCCPRIM_3P3 桥浅睡眠3.3V >经过NPB_R6 送线RT8068 开启VCC1V8P_EN(VCC1V8_PRIM), RT8068送出VCC1V8P_GD 经过NPA_R34 开启VCC18_PCH_EN (NCP81269) >VCCPRIM_1P05 看原理图,是内部产生的 >两个主待机产生 还有一个VCC1P05_OUT_FET桥发出来的(桥内叫VCC1P05),给CPU的FIVRoutput rail:1.05V,used for CPU rails VCCST/STG (电压调节输出电路: 用到CPU的VCCST) 还有一个VCC0P85_PCH 0.85v 桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85这个也是桥发出来的 OI发出O_-RSMRST 并切受到NCP81269 发出VCC18_PCH_PG 经过两个mos 控制O_-RSMRST (EC对南桥复位3.3V)
ESPI_RESET-是用来复位ESPI设备的, 这里不影响正常开机 N_ESPI_IO3 桥通过 espi总线将此路信号送到IO并改名为,ESPI_IO3_R(R一般是指接收的意思,)表示待机电路全部OK 5.触发电路 3VDUAL_PCH除了到IO和桥 还经过FPR3到了-PWRBT_1 再经过FPR9 改名为-PWRBTSW 进入IO的104脚和IT5702的31脚 按下开关,IO的104脚收到高>低>高的电平3.3-0-3.3后, 从104脚发出O_PWRBTSW到桥 桥将N_-SLP_S5置高,退出关机状态 桥发出N_-S4_S5 唤醒信号。3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。 >经过ECDR19连到IT5702的33脚桥置高N_-SLP_S3 退出待机状态,进入N_-SLP_S0->直连到IT8689E的106脚并改名为SUSC#/GP53, 得到信号后105脚的PSON#拉低ATX的16脚-PSON ,ATX绿色启动线0V,输出正负的12V 5V 3V ATX的8脚输出PWROK到IT8689E的48脚
机器启动 (SKTOCC信号控制触发电路,这个是有些主板不装CPU不启动,如果这个信号是高电平,则必须装CPU) 6.内存供电 5VDUAL 双路供电,待机时由5vsb供电,上电后电流增大,切换到vcc5供电, 5VAUX_SW待机时,是低电平。按开机键后,电压变成高电平 由IT8689E的46脚 5VDUAL产生
VPP_25V 的产生(2.5V,用于编程和擦除DDR内存中的数据)
VDDQ产生(内存主供电) VDDSPD (VDDSPD Programming Register (SPD byte 87h): 这个寄存器用于指定内存模块的SPD编程电压,它是SPD EEPROM芯片编程所需的电压。)直连VPP_25V
VREF_DDRA0(VREFCA内存参考电压)是VDDQ分压得到约是电压的一半 DDRVTT的产生(内存的总线供电)
PCH供电(上面四个电压,三个待机供电VCCPRIM_1P05VCCPRIM_1P8VCCPRIM_3P3,一个送到CPU的预电) 由三个待机供电转为正常供电 桥所有供电包括: VCC18_PCH 经过NCP81269M 产生 VCC1V8_RIM (待机电路) VCCPRM_1P05 (待机电路) VCCDPHY_1P24 (internally with a LDO 1.24V for CNVi logic: 内部带有用于CNVi逻辑的LDO 1.24 V) VCC0P85_PCH (桥内叫VCCLDOSTD_OUT_0P85这个也是桥发出来的) VCC3_PCH (好像是用来调节功能的) 3VDUAL_PCH 5vsb转出来的3v主待机 VCC3 3v供电
N_RTCVDD 待机时的RTC供电
(HDA_SDO:闪存描述符安全(重置);
1=禁用,0=启用
PCH内部PD)
