查看: 235|回复: 7
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
发表于 2024-10-30 16:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
aoc32寸电脑液晶显示器另一台液晶显示屏,电脑正常使用中突然显示花屏,停用几天后又突然显示正常。是什么原因?该如何检修?排除电脑主机及显卡以及连接数据线问题。这个是该种类的电脑液晶显示屏的另一花屏故障现象。
发表于 2024-10-30 17:37:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个不就是屏坏了吗
发表于 2024-10-31 07:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
液晶屏或相关屏电路问题,专业修屏的人可以处理这个问题。
发表于 2024-10-31 09:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏从故障发生的表象看,可能是屏坏了,几个修家电的师傅都这么认为。但是放置几天后再开机,反复开机就是正常的显示了啊,不是屏坏了嘛。是驱动板还是排线接触不良呢
发表于 2024-10-31 15:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清洁或更换屏线试一下,不行就是液晶屏要坏了
发表于 2024-11-2 23:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多半是这个问题。屏线或驱动板吧
发表于 2024-11-6 09:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有检修屏线或驱动板的帖子吗
发表于 2024-11-11 13:34:41 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
检查CKV信号,这种情况一般都是CKV信号不正常导致,原因是屏内线路有短路导致。切除一侧的CKV信号试试,
这个显示器的T-CON板连接液晶玻璃边板有两个扁平线,分别断开左侧和右侧的编排排线,看看是那一侧的问题,把有问题那一侧的CKV信号屏蔽或者割断。
