查看: 255|回复: 4
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
发表于 2024-10-30 15:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台ΛOC 液晶显示器,机种名:M3288VW,型号:315LM00004。
显示屏显示图形颜色为偏红色。其他色度绿色缺失。仅有红色和蓝色色度。亮度偏暗。
这个是显示屏出问题了,还是驱动板及链接线等电路问题呢,如何检修
发表于 2024-10-31 07:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不接信号线,进入显示器菜单,看看是否显示正常,如果正常显示,那就是显示器驱动板输入端故障。如果不正常显示菜单,那就是驱动板主芯片及相关电路问题。
发表于 2024-10-31 09:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
马上测试,打开电源,断掉电脑信号输入,显示屏开机,显示白色ΛOC,然后熄灭。多次按压显示屏菜单,无任何反应,按上面的选择健,有屏膜白色输入可选择。是否就是驱动板及相关电路问题?不会是排线接触不良的问题吧
发表于 2024-11-2 23:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有这个故障现象了,能进一步判断故障是具体的哪个部分吗
发表于 2024-11-6 09:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
希望更多大咖参与讨论,参与拨雾明理。
