查看: 144|回复: 7
荣耀GLO-F56求助一个芯片型号。
发表于 2024-10-30 10:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GLO-F56,版号9R1一个内存旁边的供电,这个的供电是什么供电,给谁供电,这个芯片的丝印是JWJFF,是什么型号。阻值有170,开机的电压只有0.5V。看过没有短路的地方。
发表于 2024-10-30 11:05:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
发表于 2024-10-30 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己测下脚位对不对
不对的。5脚输出,7脚取样  详情 回复 发表于 2024-10-30 11:28
发表于 2024-10-30 11:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-10-30 11:25
自己测下脚位对不对
不对的。5脚输出,7脚取样
哦,内存芯片型号多少,这个供电应该是给内存的  详情 回复 发表于 2024-10-30 11:41
发表于 2024-10-30 11:41:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
APM9746 发表于 2024-10-30 11:28
不对的。5脚输出,7脚取样
三星的内存,  详情 回复 发表于 2024-10-30 16:40
发表于 2024-10-30 16:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的内存,
发表于 2024-10-30 17:29:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星LPDDR5 内存芯片,这个供电0.5V 是正常的,
发表于 2024-10-30 21:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流上到1.1A,没显示
