查看: 1204|回复: 1
荣耀华为手机怎么解密码数据还保留,保资料成功,移除应用锁,微信相册记录通讯录很重要
发表于 2024-10-29 13:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
荣耀华为手机遇到有些朋友或者家用一台手机忘记密码了或者家人很久没用或者被孩子改了密码的机器里面东西很重要不想删除.有重要文件资料不能丢失有什么办法弄好呢.华为恢复出厂后如何跳过激活账号‘华为手机不清除数据怎么解锁密码华为锁屏密码忘了怎么办 不清数据华为手机忘记锁屏密码不想清除数据华为手机怎么解密码数据还保留华为解锁保资料成功,移除应用锁,或者是有激活锁这些问题分享实用有效的教程方案
1,第一种方法.华为荣耀手机如果简单密码锁或者是文件锁.这里首先华为手机进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,第二种方法就是手机设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: yun.panbadu.com/list.php/p20
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,第三种方法.强制线刷USB解除屏幕锁捆绑锁激活锁方法.上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为荣耀手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁(如果是有重要数据.想保资料解不丢失不清除一定要备份原文件保存手机里面重要东西.可以用这个方法操作)
包的在这里下: https://pan.baidu.com/s/1Uj0yk8HhjT4M0vkZMEASoA?pwd=nt3x 提取码: nt3x   高速下的地子:  https://pan.wenwenhu.com/list.php/huaweilock   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
发表于 2024-10-29 13:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
骗流量呀?
