查看: 185|回复: 2
精粤X79plus2.2不出PLL电压,请大神出招(附BIOS)
发表于 2024-10-29 11:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
精粤X79M plus2.2不出PLL电压
故障现象为没有复位,上电后经测量内存、桥、vtt、时钟都正常,没有PLL1.8V、VCCSA和CPU核心供电,
1.8V由358和3326MOS管提供,358的5脚经0欧电阻到CPU供电芯片UP1618A26脚 为低电平,拆掉CPU供电芯片后PLL1.8V正常,
所有相关芯片都确定是好的,整板没有发现掉件和断线。
业余小白请各位大神帮忙诊断一下
多谢!
附上好板备份bios
精粤X79MPLUS2.2.bin
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好板备份bios
发表于 2024-10-29 19:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是cpu pg之后才会产生pll吧,如果有vcore,就是vrm这部分坏了
发表于 2024-10-29 11:30:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享!!谢谢分享!!
