查看: 339|回复: 16
ISL95712 CPU掉电, 谁给点意见指导下
发表于 2024-10-27 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板是技嘉b350m,故障现象是R5 5500 CPU一跑码立即掉电(仅仅是CPU无供电,全板其他供电正常),偶尔能点亮. 手上三个U. 300GE正常 R5 1600(此U功耗比5500还高)都正常使用,烤鸡都不成问题.BIOS刷了N个了.电源IC也换了,换给别的板用是正常的.
CPU0.8V预供电出来后 95712产生VR_RDY,综合几个信号产生APU_PWOK给CPU, CPU产生APU_PWRGD (1.8V)给95712 ,掉电时此也掉为0.  以为是CPU拉低这个信号的,
拆掉前面的三极管.APU_PWOK 就一直为高.然后APU_PWRGD 这个信号也变为一直是高,  但CPU还是掉电. 掉电时EN也还是为高,但只有CPU掉电,然后开关针,重启之类的都失效,只能断电.  难道故障在IO? CORETYPE这两信号查了,不关这的事.电压都正常的,CORETYPE1启用,CORETYPE0这板都不用,况且后面出的UCORETYPE1信号都是高电平,所以不存在区别 ,谁能给点思路..
发表于 2024-11-28 10:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5500得很新的bios才支持
发表于 2024-10-27 18:05:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300GE正常 R5 1600(此U功耗比5500还高)都正常使用, R5 5500 有没有换到其它板试过
肯定不是U的问题了.  详情 回复 发表于 2024-10-27 18:23
发表于 2024-10-27 18:23:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定不是U的问题了.
发表于 2024-10-27 18:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观摩学习学习,看看大神怎么修
发表于 2024-11-27 20:54:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS试试
发表于 2024-11-28 11:41:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
静待楼主的好消息
发表于 2024-11-28 11:59:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮忙顶一下
发表于 2024-12-10 17:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反馈电路也要查一下的
发表于 2024-12-10 17:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望楼主修好了,可以告诉我们是怎么修的。
发表于 2024-12-11 13:57:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的板搞好了没
放弃了~~~~~~  详情 回复 发表于 2024-12-11 14:39
发表于 2024-12-11 14:39:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
radar12345 发表于 2024-12-11 13:57
楼主的板搞好了没
放弃了~~~~~~
发表于 2024-12-11 23:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
还是查coretype吧,有可能是连的三极管不稳定了,只有这个信号和其他cpu是不一样的
发表于 2024-12-24 13:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和CPU类型有关系
发表于 2024-12-24 13:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-25 04:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,和CPU类型有很大关系
发表于 2025-1-22 14:33:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不用修了,技嘉的3系主板除了A320M S2H,其他的板很多都有点不亮5500的问题,使用1200 2600 3500 5600皆正常,做淘宝的老板告知只有5500有这个问题,别的U是OK的
出现这个问题的包括不限于Gaming3 HD3 DS2 ,X370M DS3H X370 Gaming 数字系列都存在这个问题
