- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-7
- 精华
接机客户反应不开机,拆机,无进水,无异常,于是短接了一下放电。开机亮机……提示没有启动的设备,硬盘在上面插着呢?于是进BIOS查看,识别不到硬盘。于是换了一个硬盘发现无法再次开机—按开关没有反应。测开机针脚有高低高的3.2v的跳变,机器风扇不转。硬盘接口无短路,有5.2v电压,数据针脚电容没找到。于是又放了一次电,又可以亮机…… 主板丝印PCH1 芯片上只有DLK字样。这个主板JWH610I 想找个图纸或是BIOS的资料。类似构架的图纸也行^_^
