查看: 1509|回复: 24
[笔记本电脑]
笔记本保护电路 懂的给解释一下PQ1是怎么导通的
发表于 2024-10-26 13:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
笔记本保护电路 懂的给解释一下PQ1是怎么导通的  它的G级是怎么控制的  没有PQ1是不是PQ60也可以导通呢  PQ1控制级是怎么来的
发表于 2024-10-26 18:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只能提示下:当适配器供电时,PQ60自导通,两边电压一样,当电池供电时:5脚0V 1,2,3,脚是电池电压。仔细想想就明白了
PQ60能看懂的 就PQ1这个三极管 控制极是怎么控制这个三极管导通截止的  详情 回复 发表于 2024-10-26 19:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-26 20:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
微电流源电路
外接电源是电流源,不接的话,1、2、6三极管工作在饱和状态?  详情 回复 发表于 2024-10-30 12:25
发表于 2024-10-26 19:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2024-10-26 16:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网上找到的图类似于这个电路吧
这个三极管的控制脚怎么控制呢  详情 回复 发表于 2024-10-26 16:07
发表于 2024-10-26 14:11:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛里有多次出现这电路了
发表于 2024-10-26 15:28:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
自导通吧
发表于 2024-10-26 16:07:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
yagwo 发表于 2024-10-26 16:01
网上找到的图类似于这个电路吧
这个三极管的控制脚怎么控制呢
发表于 2024-10-26 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电路确实很绕,不好理解。
发表于 2024-10-26 16:16:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就连那些上课的老师讲得都不太好理解
这个三极管是怎么导通的 B级是怎么控制的 啥都没接 怎么实现开关的  详情 回复 发表于 2024-10-26 16:27
发表于 2024-10-26 16:27:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
liupinganxinkej 发表于 2024-10-26 16:16
就连那些上课的老师讲得都不太好理解
发表于 2024-10-27 06:57:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
负控制,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-10-27 13:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管没看懂
发表于 2024-10-28 14:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
利用二级管压降,,三极管和mos管自身就有寄生
发表于 2024-10-28 14:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
利用二级管压降,,三极管和mos管自身就有寄生二级管
发表于 2024-10-28 14:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PR30 和 PR19 组成分压器,决定了 PQ1 栅极的电压。
当分压器产生的电压让栅源电压(Vgs)达到导通阈值时,PQ1 开始导通。
发表于 2024-10-28 14:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果没有PQ1,PQ60是无法直接导通的。PQ1的作用是控制PQ60的栅极电压,从而决定PQ60是否导通
发表于 2024-10-28 15:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我也是不是很懂  要学习一下
发表于 2024-10-28 19:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很简单循环电路,n三级管特性会了久理解了
发表于 2024-10-29 12:39:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PQ60是P管  G级 电压低压 D级和S级5V 完全导通   ,PR30 和PR16 分压 给PQ60 G级 产生15V电压 导通,PQ1自己可以 推理一下
