Đây cũng là nguyên tắc bảo trì phần cứng mà bất cứ kỹ thuật viên nào của Tân
QUY TRÌNH BẢO TRÌ - VỆ SINH PHẦN CỨNG - MÁY Bước 1: Vệ sinh bên trong thùng máy tính
- Kiểm tra các kết nối cổng sơ bộ, nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng, cháy nổ hoặc chập điện thì thông báo ngay cho người quản lý (để tránh những khách hàng). tranh cãi sau này
- Ngắt tất cả các nguồn điện, sau đó mở thùng máy và lần lượt tháo các thiết bị RAM, FAN, HDD, Mainboard... ra thùng máy
- Đặt các thiết bị trên bề mặt .
Kết hợp máy thổi bụi chuyên dụng, bảo vệ sinh toàn bộ trong thùng máy
- Sử dụng dịch vụ rửa sạch các khe cắm linh kiện trên bo mạch chính và các bộ phận tiếp xúc của linh kiện (chân RAM, chân) Ổ cắm cáp phần cứng.. .)
- Tháo FAN CPU để truyền keo nhiệt tăng cường tải nhiệt (nếu cần).
- Kiểm tra tốc độ FAN, nếu không - Gắn toàn bộ linh ki điện trở lại thùng máy, thu gọn. điện, dây cáp để tăng không gian trong thùng máy, nâng cao khả năng nhiệt độ .
- Bước 2 : Vệ sinh bên ngoài thùng máy
- Dùng máy hút/thổi bụi chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn bên ngoài thùng máy
- Dùng để bảo vệ các khe tiếp xúc chuột, cổng usb , cổng cắm màn hình...
- Dùng nước rửa chuyên dụng và Khăn lau sạch Toàn bộ vỏ Case
- Sử dụng khăn khô, lau lại. Bước 3 : Vệ sinh bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi .
- Sử dụng an toàn quét bụi dưới bàn phím và các thứ khác
- Lật bàn phím ở phía dưới nhẹ nhàng, để bụi tiết kiệm, giấy, ghim .
chuyên dụng và lau lau các phím và toàn bộ bàn phím, chuột, ...
- Dùng khăn khô, lau lại. Bước 4 : Vệ sinh màn hình -Dùng nước rửa chuyên dụng và khăn lau bụi bám vào vỏ màn hình
- Dùng nước rửa chuyên dụng cho màn hình để lau bề mặt màn hình C RT, LCD sáng
- Dùng khăn khô, lau lại. Bước 5 : Kiểm tra lần cuối
- Kiểm tra, sắp xếp gọn gàng nguồn, mạng, màn hình, bàn phím, chu ot điểm kích hoạt bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi vi
Lưu ý : Toàn bộ các bước trên sẽ được nhân viên 3ts.vn thực hiện theo trình tự đúng, với sự giám sát của khách hàng, tránh những nguy cơ hư hỏng phần cứng xảy ra trong quá trình bảo trì khách hàng. hàng nếu 3ts.vn tìm thấy nhân viên nào đang cố gắng bỏ qua các bước trên hoặc thực hiện quy trình không đúng, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống, vui lòng liên hệ và phản hồi với số đường dây nóng của phòng chăm sóc chăm sóc khách hàng và giám sát kỹ thuật
