查看: 596|回复: 9
第一显卡插槽故障:显卡安装驱动后进系统黑屏。
发表于 2024-10-25 16:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
故障现象:
华硕b85progamer主板,cpu核显工作正常,显卡第一插槽插上显卡后,可以正常显示进入系统,但是安装驱动后黑屏重启或死机?
维修过程:
1、更换显卡驱动程序,故障依旧。
2、更换显卡插槽,工作正常。
3、刷bios,故障依旧。
4、查看主板元件,发现问题。
   显卡第一插槽上有一排电容,发现有一个电容掉了(图片红色尖头指的地方)。从料板上拆一个电容焊接上,系统自动安装显卡驱动,显示和工作正常。
维修心得:
   依据先软件后硬件方法进行维修,最后靠细致的检查找到问题。眼神真得好使才行!哈哈!
发表于 2024-10-25 22:15:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个才真的是强,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-5 12:18:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉件的话真考验眼神啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-30 21:01:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个眼神真的太好用了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-26 12:15:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
维修就是个磨叽活,要胆大还要心细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-26 08:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,学习了.......
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-9 01:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害了,大神
发表于 2024-11-8 06:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对换插槽正常,故障即锁定在硬件上。
发表于 2024-11-10 00:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这掉件能找到算火眼金睛
发表于 2024-11-25 11:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,眼神也是项技术活。
