查看: 272|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1989键盘触摸板同时不能用
发表于 2024-10-25 13:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-10-29 22:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个修好触摸板就正常了
发表于 2024-10-26 10:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触摸板有好几组供电  查供电   有保险丝和小电感  !
已经搞定了。3.3V对地短路。  详情 回复 发表于 2024-10-30 08:43
但是键盘也同时出了问题。我看了图纸,触摸板和键盘都有独立的排线,按理说不应该啊。 保险那边12V正常的。  详情 回复 发表于 2024-10-26 15:38
发表于 2024-10-26 11:53:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
A1989 图纸与点位
Apple MacBook Pro A1989 820-00850-A.pdf
11.72 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1989 820-00850-A 点位.brd
843.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-26 15:38:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险那边12V正常的。
发表于 2024-10-26 17:41:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也不是单单一个12V 还有   3.3  5V  1.8V  没看接口上写了吧?
看来,只能一个个测了,我想着有省事的方法。。  详情 回复 发表于 2024-10-26 17:59
发表于 2024-10-26 17:59:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-10-26 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触摸板控制键盘的  你修好触摸板可以用 键盘自然也就好了   就那么几个电压!
这个触摸板和键盘都是独立接口插在主板上,也是触摸板控制键盘吗? 像1466是因为键盘本身是经触摸板的很容易理解,触摸板控制键盘。  详情 回复 发表于 2024-10-26 20:08
发表于 2024-10-26 20:08:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-10-26 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对  不接触摸板 会导致键盘无法使用  你重点检查 触摸板 排线供电
裸板上电,触摸板供电会出来吗,还是必须接上触摸板才出  详情 回复 发表于 2024-10-27 08:10
发表于 2024-10-27 08:10:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已查到:PP3V3_G3S对地短路,热成像竟然烧机,还没烧出来。1V烧到1.5A电流。。
发表于 2024-10-30 08:43:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经搞定了。3.3V对地短路。
发表于 2024-10-30 16:47:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害  厉害   !!!!!!
