查看: 452|回复: 7
个人想法,如果你找不到开卡固件,说明这个固件仍然被工厂在使用
发表于 2024-10-25 11:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这里讲的不包括国外牌子的固件,毕竟国外工厂能拿出来的已经是奇迹了。
有些固件例如DCOLCAFC.bin
MAS0902 B2C,2019年已经有人找了,至今都没有消息。说明什么呢,这个固件对于厂商依然有价值。
再想想目前放出来的固件,要么有缺陷不再使用,要么就是时代久远厂商不再采纳。
这纯个人想法,当然被封存的固件原因还多着,至于几年也等不到固件建议还是放弃吧。
发表于 2024-10-25 15:57:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,光威悍将1.5T的开卡资料可以发一下吗?我找了论坛里的资料,没有找到可以识别29F04T2AWCMG4这个颗粒的软件,DCMFCCPC.bin这个固件下载了,但是没有对应的软件可以使用。
https://www.chinafix.com/thread-1329150-1-1.html 应该就是这个007.006,打开软件看看是否识别固态,点AUTO DETECT,不能识别无法下一步,再用其他软件版本试。其次,即使识别了也不能有提示报错,不然也不合适  详情 回复 发表于 2024-10-25 17:34
发表于 2024-10-25 17:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1569068 发表于 2024-10-25 15:57
楼主,光威悍将1.5T的开卡资料可以发一下吗?我找了论坛里的资料,没有找到可以识别29F04T2AWCMG4这个颗粒 ...
应该就是这个007.006,打开软件看看是否识别固态,点AUTO DETECT,不能识别无法下一步,再用其他软件版本试。其次,即使识别了也不能有提示报错,不然也不合适。
识别后,把固件拷进SYS文件夹里。
这个我下载过,好像识别不了,我再试试  详情 回复 发表于 2024-10-25 20:00
发表于 2024-10-25 18:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去量产部落找找,什么都有了:jingxia:
部落资源确实丰富,但是看资料需要付费注册,另外买固件也是另算费用,对于业余人士普通入门者利弊要自己衡量了。  详情 回复 发表于 2024-10-30 10:00
发表于 2024-10-25 20:00:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该就是这个007.006,打开软件看看是否识别固态 ...
这个我下载过,好像识别不了,我再试试
你是用USB转接短接的吗?  详情 回复 发表于 2024-10-28 10:12
发表于 2024-10-28 10:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1569068 发表于 2024-10-25 20:00
这个我下载过,好像识别不了,我再试试
你是用USB转接短接的吗?
USB转短接的  详情 回复 发表于 2024-10-29 23:00
发表于 2024-10-29 23:00:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ZZCCJJ86 发表于 2024-10-28 10:12
你是用USB转接短接的吗?
USB转短接的
发表于 2024-10-30 10:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
