查看: 226|回复: 4
[维修求助]
苹果x发烫关机
发表于 2024-10-24 23:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2024-10-28 13:41:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查电池或主板漏电,如果能进系统就查数据分析来排查
发表于 2024-10-27 23:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
HDMI(19Pin)/DVI(16 pin)的功能是热插拔检测(HPD),这个信号将作为主机系统是否对HDMI/DVI是否发送TMDS信号的依据。HPD是从显示器输出送往计算机主机的一个检测信号。热插拔检测的作用是当显示器等数字显示器通过DVI接口与计算机主机相连或断开连接时,计算机主机能够通过HDMI/DVI的HPD引脚检测出这一事件,并做出响应。 在传输信号上来讲,HDMI与DVI完全兼容,只是接口封装不一样而已,下面以HDMI为例讲述HPD的原理和实现方式。
标准HDMI接口具有热插拔与检测的功能(hot plug detection),其Pin19即为HPD信号,这个信号作为HDMI发送器判断接口是否已连接HDMI显示设备的依据。
发表于 2024-10-25 01:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2024-11-8 13:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
