- 积分
- 840
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-10
- 精华
型号:华硕S4300U 板号X43OUN REV.2.1 型号:华硕S4300U 板号X43OUN REV.2.1故障:触发上电电流0.25
维修过程:客户描述进水维修过,测各大电感无短路,测电压发现没有内存供电1.2V和CPU供电,内存供电5E=是RT8248A 主供电12脚VDD 5V正常 7脚8脚开 启3.3V正常 9脚TON 0V不正常 量下TON电阻OL 直接掏出电阻本直接找到620K更换,测得TON电压 0.79V,电阻另外一头测的公共点18.9V,虽然 开机了,但是我电流表是19.7V,看来保护隔离有问题,检测出保护隔离的第一个NMOS管击穿导致的。直接更换,公共点电压实测19.68V正常,维 修结束。
