查看: 855|回复: 16
技嘉一块Z77主板关机会自动重启,怎么找故障?
发表于 2024-10-24 21:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
技嘉一块Z77主板关机会自动重启,怎么找故障?主板型号是Z77P-D3,不管是主板上的POWER针脚关机还是系统里面关机,都是一样的,我把USB_OC那两个分压电阻R72、R60换了也是一样,bios也刷了。
现在不知道哪里出问题了?跟那个ESD芯片有没有关系,就是这个。
补充内容 (2024-10-27 20:49):
这个主板还有个问题,有一定概率会丢失bios,是不是也有可能跟io有关?
发表于 2024-10-27 23:12:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
lalaladoudou 发表于 2024-10-27 20:48
这个主板还有个问题,有一定概率会丢失bios,是不是也跟io有关?
那就更换BIOS芯片,2个芯片都换,刷BIOS时候2个芯片都要刷的。
这个操作我已经做了,买的新芯片,而且都刷了最新官网bios。  详情 回复 发表于 2024-10-27 23:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-25 08:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
IO不良原因居多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-25 08:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是pson 绿线被拉低导致,要查io到绿线这段线路,个人怀疑io坏了。
这个主板还有个问题,有一定概率会丢失bios,是不是也跟io有关?  详情 回复 发表于 2024-10-27 20:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-25 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB分压检测
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-27 23:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-27 20:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉应该可以排除网卡,因为正常开机的时候网卡是能用的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-27 20:48:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就更换BIOS芯片,2个芯片都换,刷BIOS时候2个芯片都要刷的。  详情 回复 发表于 2024-10-27 23:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-27 19:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,个人怀疑IO坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-27 19:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能就是要换IO,因为这个板子还有个问题就是用着用着不定时自动掉电,掉了以后又能重新上电。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 09:10:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的主板IO坏 或 pson线路腐蚀问题较多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-24 22:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡.io.南桥
感觉应该可以排除网卡,因为正常开机的时候网卡是能用的。  详情 回复 发表于 2024-10-27 20:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-28 12:32:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
USB分压检测
发表于 2024-10-28 17:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题比较面大一些
发表于 2024-10-29 13:22:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
严格新的算了
发表于 2024-11-9 17:25:01 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
已经修好了,是一个USB_OC分压电阻的问题,这个电阻拆下来测是好的,但是有问题,换了就再也没出现过关机重启的问题了。
发表于 2024-11-12 08:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用示波器  找两路主要的供电  用双路侦测  看哪条先掉电   从逻辑供电一直倒查到待机电路
