查看: 943|回复: 24
小米笔记本不开机,插电灯不亮
发表于 2024-10-24 14:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米161301-FB,插电无反应,有颗5x=5k芯片发热,换了个5x=5E还是发热。芯片旁边电容有20V电压,但是下面PL4501和4502 电感应该是5v和3.3V,没有电压。后面电感都没电压,显卡芯片下面电感对地只有2欧,不知道正不正常,电池没电了。
维修半吊子,帮帮忙。
发表于 2024-10-24 15:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3v5v电感位置不短路
线性是啥知道不 查一下如果短就烧机  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 15:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是ec的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 15:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片发烫看一下线性有没有短 一般来说芯片发烫都是后面有短
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 15:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
旁边都有20v 待机35芯片发烫怎么没过保隔
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 09:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整半天把发热的3v5v芯片拆了,上电前面有个5脚的54b2c开始发热了,应该是线性电源,20v也没了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-24 15:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保护隔离 过了吗
旁边都有20v 待机35芯片发烫怎么没过保隔  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-24 16:45:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
3v芯片发烫,可能cpu坏了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-24 15:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道,是供电芯片吗,芯片太多了,我还在一个个查资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-24 15:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
13125128237 发表于 2024-10-24 15:48
3v5v电感位置不短路
线性是啥知道不 查一下如果短就烧机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-27 14:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
13125128237 发表于 2024-10-26 11:14
好吧,这主板南桥在哪里
南桥和CPU集成在一起
发表于 2024-10-25 09:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2024-10-25 19:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
显卡前面有个1R0电感短路了,是显卡挂了吗
应该是CPU坏了,我这有一个主板量是106  详情 回复 发表于 2024-10-26 09:25
发表于 2024-10-25 21:58:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种没有图纸没点位不好修
发表于 2024-10-26 09:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好吧,这主板南桥在哪里  详情 回复 发表于 2024-10-26 11:14
发表于 2024-10-26 11:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
好吧,这主板南桥在哪里
南桥和CPU集成在一起  详情 回复 发表于 2024-10-27 14:26
发表于 2024-10-26 13:39:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
3v芯片发烫cpu挂了?
应该是中间1v电感那里短路,我看是到cpu去的,烧机cpu右边晶片有点发热  详情 回复 发表于 2024-10-26 13:49
发表于 2024-10-26 13:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杜俊岩 发表于 2024-10-26 13:39
3v芯片发烫cpu挂了?
发表于 2024-10-26 13:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小米头大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-10-26 15:29:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
线性感觉问题大
发表于 2024-10-26 18:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
显卡2,你不把显卡拆了?
