查看: 98|回复: 2
[维修求助]
ESPON L4169 打半张,走空纸。
发表于 2024-10-23 11:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有几率,打半张,出纸,继续打印,也有几率直接走空纸,打印头没动作。
查看并清理了搓分,清理了进纸传感器和字车后的纸检测传感器,无效。
两个传感器排线测了没问题,手头有配件,更换了进纸传感器,故障依旧。
现在考虑订个主板换上试试。但感觉机率不大,想想是不是有可能跟EPSON A3的几款机器一样,进纸器变形引起的。头疼。。
所以想问问各位大神,有没有遇到过此类问题。。急需你们的经验。。多谢。
发表于 2024-10-23 11:53:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享
发表于 2024-11-3 01:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
头下传感器,打印头排线,进纸轮的齿轮。也就这些东西,慢慢来呗。
