查看: 213|回复: 6
华硕x1505板号x1403 不触发维修
发表于 2024-10-22 22:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不触发,这个板子3v5v各两路,其中一路5没有。我是小白只会三板斧,不知道正常的待机电怎么样的,瞎测,测bios1脚8脚才1.4v。
阻值500多也没有短路,换bios芯片也没搞定。。
发表于 2024-10-24 22:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
JasonW 发表于 2024-10-23 08:51
这个BIOS芯片也进EC,把EC拆了再看看
实锤了,干cpu
发表于 2024-10-22 22:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8脚是3.3V供电吧?先查待机电压
不用查了,拆掉bios就是3.3v了,而且1.8v和5v也都有了,装上就不行,应该是u挂了  详情 回复 发表于 2024-10-22 23:25
发表于 2024-10-22 23:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1545703 发表于 2024-10-22 22:52
8脚是3.3V供电吧?先查待机电压
发表于 2024-10-23 00:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这也能遇到,bios芯片坏,拉低电压
不是,昨晚忙着睡觉搞错了,换了一个上去一样,不是bios芯片是cpu的问题吧  详情 回复 发表于 2024-10-23 07:56
发表于 2024-10-23 07:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VXIUHNhR 发表于 2024-10-23 00:18
这也能遇到,bios芯片坏,拉低电压
发表于 2024-10-23 08:51:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实锤了,干cpu  详情 回复 发表于 2024-10-24 22:28
