查看: 207|回复: 1
[MACBOOK]
14 寸 M3 pro A2992 820-02918 主板3.8V 阻值
发表于 2024-10-22 19:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1下载分
14寸M3 PRO 主板来时进水不开机。清理后能开机不充电,单板5v不升20v,但是接上电池后充电口可以唤醒开机但是不充电 ,磁吸口也有唤醒机器开机也不能充电。因为没有图纸没有任何资料无法继续修下去了。但是发现3.8v也就是我图中红线画的三个电感, 阻值偏低至二极管档100左右。 找了M2的pro测出3.8V在200大几的值。求助手上有在修或者有此机器的同行帮忙测一下。可送20下载分。谢谢
发表于 2024-10-25 11:06:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
100 不正常  在A2485上350左右都不正常 最后是一个电容问题,可以用热成像看下,就能发现问题
回复
