查看: 645|回复: 20
华硕prime B460M-K 风扇一转一停
发表于 2024-10-22 18:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        华硕prime B460M-K开机反复上电风扇一转一停
  同行拿来的主板,开机反复上电风扇一转一停,初步检查无短路,上电检查,拔掉cup供电线风扇能触发, 测量电压3.3v,2.5,1.01v,1.0v,CPU电压不出。
更换BIOS故障不变,分析问题出在IO电路问题引起保护不出cpu供电,查IO电路,最终找到电阻变质,更换正常。
最后附上bios
AUSU PRIME B460M-K R1.03原机备份好用.BIN (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 7下载分 +14 鑫豆 +10 收起 理由
u1570025 + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2
不懂拒绝 + 5 精品文章
u1509148 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-22 22:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么判断问题出在IO电路问题引起保护不出cpu供电,这个真厉害。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-23 10:20:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-23 09:21:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是电压检测分压电阻坏了吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-23 00:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该是用示波器看见,刚开始有cPu电压,后掉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 20:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大师分享,学习了!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 19:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cup供电线=cpu供电线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-22 18:47:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6666 这样 也能修好  下次遇到 借鉴!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-26 19:14:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该电阻信号图如下
发表于 2024-10-26 15:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
萝卜2024 发表于 2024-10-26 14:31
是反馈电路的分压电阻吗
是分压检测
发表于 2024-10-26 14:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是反馈电路的分压电阻吗
是分压检测  详情 回复 发表于 2024-10-26 15:30
发表于 2024-10-27 15:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大师分享,学习了
发表于 2024-10-27 15:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2024-10-27 19:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,提升经验见识
发表于 2024-10-27 20:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2024-10-28 08:44:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主厉害,技术杠杠滴。
  学习了
发表于 2024-10-28 09:03:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测量点标注很清晰,谢谢!加分了
发表于 2024-10-28 18:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享
发表于 2024-10-28 21:10:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习到了,有空我也试试。
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,学习了
