查看: 227|回复: 0
[原机备份]
富士通 U939 原机备份,可解锁
发表于 2024-10-22 02:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
富士通  U939 BIOS文件,原机备份和解锁备份都有,原厂直接刷,会开机慢,可以读取原机自带BIOS合成
解锁合成方法:
用WINHEX打开包内Volume_NVRAM_EfiSystemNvDataFvGuid.vol
定位选块0Crtl-A全选
Crtl-c复制
打开原机BIOS
偏移量F40000
Crtl-B覆盖
另存为新文件,刷回去就解锁了
ME合成方法:
用WINHEX打开包内u939 nolock.BIN
定位选块B00000-FFFFFFCrtl-c复制
打开原机BIOS
偏移量B00000
Crtl-B覆盖
另存为新文件,刷回去就亮机快了
注意事项:
和原机ME版本差异过大会不开机,通电字母锁和上下锁一起闪烁不开机
所以附带两个ME版本的BIOS,请备份自己的Bios出来查看ME选择合成
注意事项2:此BIOS是非雷电TypeC口版,还有个雷电TypeC版,请自己注意区分
U939 BIOS.zip
16.06 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
