查看: 1304|回复: 13
红米book 14 TYpec充电加密芯片改诱骗出20V电压案列
发表于 2024-10-20 20:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台红米笔记本开机没反应,插充电器待机11ma,拆开机器测量发现充电器输出5V没出20v,公共点无任何电压,经过各种测量发现故障点在5452H芯片,查询这芯片是带程序的,而且价格不便宜,几十块钱!接着订货烧写程序的芯片回来装上去故障依旧,怀疑是程序不对,估计要买拆机的才行,然后想起有诱骗小板,何不改一下电路直接诱骗出20V就行,而且小板才几块钱,性价比无敌!
具体改法如图:
1,将5452H拆除,找到pc6064 cc1脚位跟pc6065 cc2脚位加锡飞线。
2,将小板typec接口拆下,然后左四是cc1,右三是cc2分别连接到主板对应的位置。
3,小板的b+飞线到电容c9959上,地线找最近的位置飞线就行。
4,注意b+线的绝缘还有固定好小板并做好绝缘。
原理就是诱骗小板输出cc1跟cc2的信号让充电器输出20v电压,cc1跟cc2就是数据线的正反插的电压输出控制信号。
此方法可用在大部分typec充电器电路的改装。
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
占卜‰ + 2 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-21 08:45:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改诱骗小板的只适合EC没参与升压的
有些改了会降频锁帧  详情 回复 发表于 2025-2-15 14:15
有没有应该不重要把,只要公共点接20v,能正常充放电的机器都可以;改之前可以先用可调电源接公共点试下  发表于 2024-10-27 11:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-21 21:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很明确,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 18:02:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过学习了,很好的实操经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 15:10:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,学到了一招
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 09:01:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-22 16:47:15 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这输入的两条线,电流大不大?
输入的电流很小,只是给小板供电提供参考电压  详情 回复 发表于 2024-10-28 18:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-22 16:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也是不错的方法,感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-22 08:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很不错的想法,以改代修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 14:13:30 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
遇到的小米都是烧U的,好无奈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-26 07:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个小板真是好东西哦,体积小功能大!
发表于 2024-10-28 18:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lwwangwei913 发表于 2024-10-22 16:47
这输入的两条线,电流大不大?
发表于 2025-2-15 14:15:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
JasonW 发表于 2024-10-21 08:45
改诱骗小板的只适合EC没参与升压的
有些改了会降频锁帧
