查看: 4534|回复: 89
小新AIR14 5V短路通病终极改装方案
发表于 2024-10-20 20:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一直再潜水
好久没发贴了
今天分享一个小新AIR14 2021款  5V短路通病  改C口供电的方案
机器版号LA-K321P
这机器,群里各位大神应该修得也相当多,我这个月就修了20来台了
故障我就不说了,论坛里面有,我今天说一下来改这个供电
这机器只要5V短路,PD芯片必挂,而且还不便宜,23块钱一颗
关键是换了PD芯片以后,还容易出现同样的问题,而且有的机器PD挂的时候
下面焊盘就已经烧糊了
论坛里面有人分享了再C壳打孔,然后改DC供电,但是这个方案有个致命的缺点
一是打孔,这个比较考验你打孔技术啊,不然容易打歪,或者打得不好看
二就是换个充电器又要好几十块钱,增加维修成本
我最近研究了一下,发现了一个完美改装方案,具体如下
这个PD模块,都有吧,没有的马云家买,5块钱一个
这个模块直接放在原机C口的位置   你可以直接找条线插上   帮助定位
需要注意的是,下面这个螺丝柱子铁片需要用打磨笔稍微给他打磨掉一点点,不然位置不够放不进去,然后底下这个有个凸起的小铁片,需要给他掰掉   详细 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数103价格购买时间
 会员198520100鑫豆2025-3-16 10:44
 会员470845100鑫豆2025-3-15 16:11
 会员1481702100鑫豆2025-3-14 15:06
 会员1329461100鑫豆2025-3-14 13:52
 会员354675100鑫豆2025-3-12 19:32
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +77 鑫豆 +63 收起 理由
ghsyaxwja + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
maoyou1216 + 5 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
longhu003 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1133247 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-10-21 08:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主, 如果以后诱骗器坏了, 你怎么整
如果这样都坏了,那只好淘汰也扔掉了!  详情 回复 发表于 2024-10-23 16:36
热风枪200度加热,AB胶就软化了,不然你以为我第一个怎么拔出来的  详情 回复 发表于 2024-10-21 11:38
回复 支持 4 反对 1
发表于 2024-10-21 10:41:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这方法我在华为上面用过。联想我一般还是打洞改。
打孔要换充电啊  详情 回复 发表于 2024-10-21 11:47
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-10-21 08:49:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主手工666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 08:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一线维修资料,感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-20 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老板方法谢谢谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-20 21:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通俗易懂,图文并茂,新手小白之福音!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-22 09:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不就是加多一个诱骗器嘛,主板上的Type C口子不要动。拆了PD芯片及隔离管,CC线飞到诱骗器上。
这机器有些就是原机接口有问题引起的,我遇到好几台了,所以直接原机接口都干掉,一劳永逸  详情 回复 发表于 2024-10-22 13:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 18:08:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小阳电脑维修 发表于 2024-10-21 15:38
只是要多买一个原装接口,一根接口的电源线。主板上不需要改动的,然后打孔。不是说您的方法不好,只是说 ...
嗯嗯,我知道的,我有点明白你的意思了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 12:52:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
rainer 发表于 2024-10-21 12:03
C壳开个圆口,改接联想小口电源也是可以的
你要打孔,你要换充电器
充电器可以不换的,把诱骗器接在充电器的上,在诱骗器的一端接上合适的电源接口。  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 11:47:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
打孔要换充电啊
你开个孔,用诱骗器改个头子就不用换适配器了  详情 回复 发表于 2024-10-22 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-20 20:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不止是联想,华为好多TYPE-C口坏掉的,焊盘掉电,都是直接诱骗器,之前试过飞线补绿油修复焊盘,几个月之后又坏,诱骗器改完之后很稳定
结构设计隐患,大电流引起的故障。很多c口pin针之间的绝缘塑料烧变形的。 还有台式机RTX显卡使用的12V HPWR接口。最大负载650W。端子的12针接口太细了。长时间拔插接触不好或者异物粘连。很容易发热故障  详情 回复 发表于 2024-10-24 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 11:38:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
jxgzwen 发表于 2024-10-21 08:42
楼主, 如果以后诱骗器坏了, 你怎么整
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 12:03:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你要打孔,你要换充电器  详情 回复 发表于 2024-10-21 12:52
发表于 2024-10-21 12:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
保姆级教程。666
发表于 2024-10-21 12:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个型号联想必须改,不然烧的更猛烈。
发表于 2024-10-21 14:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aiguiling612 发表于 2024-10-21 12:52
你要打孔,你要换充电器
充电器可以不换的,把诱骗器接在充电器上,在诱骗器的一端接上合适的电源接口。
这种我也干过,只是我没打孔,我把原机的升压电路拆了,直接从原机接口飞线到PD诱骗器,升压后接到DC供电这边,但是我觉得这样麻烦,飞好多条线,也不好看  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:44
发表于 2024-10-21 14:44:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
只是要多买一个原装接口,一根接口的电源线。主板上不需要改动的。  详情 回复 发表于 2024-10-21 15:38
发表于 2024-10-21 15:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aiguiling612 发表于 2024-10-21 14:44
这种我也干过,只是我没打孔,我把原机的升压电路拆了,直接从原机接口飞线到PD诱骗器,升压后接到DC供电 ...
只是要多买一个原装接口,一根接口的电源线。主板上不需要改动的,然后打孔。不是说您的方法不好,只是说下我的观点。
你这个方法。钱不好收。改c口,对客户来说是修主板  详情 回复 发表于 2024-10-22 23:06
嗯嗯,我知道的,我有点明白你的意思了  详情 回复 发表于 2024-10-21 18:08
发表于 2024-10-22 09:01:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错 又多了一个思路 感谢
