查看: 155|回复: 2
[显卡维修]
弱弱的问一下,显存扫描这个数字
发表于 2024-10-20 20:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
bit21就是显存颗粒对应的dq21?
但是我这个21报错把核心拆了打植也没有找到是哪里断了。所有点都测完了的
发表于 2024-10-20 20:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我也不知道软件和显存对应的数据点,不过我以前遇到一张也是A卡,也是一个点报错,但是那张是在显存位上测的,有一个数据位没有数值,加焊也没用,然后把核心拆下来,通过点位图找到位置,发现是板层断线了,核心是好的。
发表于 2024-10-21 08:32:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是请高手吧
