查看: 1094|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕V4200J,板号:X415JA 0.9a掉电维修
发表于 2024-10-20 16:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一台华硕V4200J,板号:X415JA  ,拆机裸板上电测试,0.002a-0.5a -0.9a-0.002a,触发之后秒掉电,典型的不过显卡或者不过内存的电流,
测试全板所有电压都出了,期间试过刷BIOS,改电阻屏蔽板载内存,无结果,后更换了温控芯片好了,这个主板两个温控芯片PU9001  PU5001   我得这个是换PU5001好的,PU5001应该是显卡的温控芯片,论坛查过,好多华硕其他机型也有朋友遇到过,但是他们的都是0.45a掉电,所以是CPU温控芯片PU9001坏,所以发出来给自己留个记录,各位朋友麻烦看完贴帮我加分,没分了,谢谢!
参与人数 14下载分 +41 鑫豆 +32 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 老司机!双击666+关注.....
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
maoyou1216 + 5
chh0596 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
老马搞硬件 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1553912 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-20 16:16:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
牛啊,学习了,谢谢楼主啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-21 10:28:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-21 10:21:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢楼主分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 22:02:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X415JA 点位图
X415JA2.260NB0SR0-MB1040X515JAMB._4G_I7-1065G7_AS__R2.2.fz
112.13 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 20:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2024-10-20 17:06
这款机器好像以前有通病 以前经常维修到过
确实是通病,华硕好多
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 17:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是通病,华硕好多  详情 回复 发表于 2024-10-20 20:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 16:49:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-20 16:28:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
thanks for sharing
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-23 00:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
怎解决的,说详细
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-22 13:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
技术达人 学习一直下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-23 15:14:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-10-23 16:12:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,温控芯片导致上电掉电
发表于 2024-10-25 21:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次遇到。
发表于 2024-10-26 08:46:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
十多年前就有这样的问题只是人家没有当BG来解决。
发表于 2024-10-26 18:54:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了  感谢分享
