查看: 821|回复: 13
游戏本独显供电几相供电是同时开启还是根据负载开几相
发表于 2024-10-18 22:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
麻烦大师解释一下 拿个例子来讲手上有个R7000 2021的难啃的骨头 AMD的处理器
一开机就直接到0.5-0.6 电压全都有 不跑码
量显卡供电
总线电压 核心电压都有
但用示波器量核心的三相供电电感 只有第一相有波 其他第二 三相没有波 正常吗?
CPU四相 电感全有波
发表于 2024-10-19 11:35:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器显卡供电 开机就一路工作  是正常的   负载大时剩下的才工作    考虑下cpu是否虚焊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-18 22:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干U有惊喜。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-18 22:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是不正常,这板子都是直接干u,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-19 21:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6 ,CPU 的SVID 电压都没有。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-19 09:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
干U。不行就换新U。绝对好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-21 08:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重植cpu  就行了。r的就干u  y的就干显卡显存  通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 14:59:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个CPU是通病。
发表于 2024-10-21 15:07:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在R系列Y系列的拯救者通病基本被大家都摸清了,按大家推荐的来吧
发表于 2024-10-22 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习一下,提升经验见识
发表于 2024-10-22 23:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多相芯片,应该是多相交替工作吧
发表于 2024-10-25 11:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发瞬间有波,然后会关闭。跟集显一样负载大才出
发表于 2024-10-27 11:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd的,所有电压都有,刷bios(虽然可能性不大),然后就是做u,取下来重置下,有条件的更换一个试试
发表于 2024-10-27 12:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,提升经验见识
