外星人的主板换了CPU又烧了
发表于 2024-10-27 06:58:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又白干了,还是放弃吧。
发表于 2024-10-29 19:39:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经修好,烧坏的mos边上有个407的电阻坏了,mos换上去就超高温,后来量了这个407电阻坏了,坏了后机器再也没问题了,谢谢大家的回复
4R7吧,是4.7K自举升压的电阻  详情 回复 发表于 2024-11-11 09:47
407电阻是什么作用的,会烧MOS管?  详情 回复 发表于 2024-11-4 11:05
发表于 2024-10-29 19:41:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鲁国大海 发表于 2024-10-20 09:24
还有。我一般换芯片。开机用手摸一下。如果烫赶紧拔电
是的后来用热成像看了 换的这个mos上电就100+温度,边上一个407电阻坏了,换了就正常了  谢谢
发表于 2024-11-2 17:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧CPU的,如果要修就叫他换板了,就算把供电芯片一起换了,也不是100%安全
发表于 2024-11-3 08:52:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又烧CPU 这单 赔钱吗
发表于 2024-11-4 11:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
︶怶佌√葙噯 发表于 2024-10-29 19:39
已经修好,烧坏的mos边上有个407的电阻坏了,mos换上去就超高温,后来量了这个407电阻坏了,坏了后机器再也 ...
407电阻是什么作用的,会烧MOS管?
发表于 2024-11-4 11:41:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
   2个月前   我换个10代游戏本也是    6932那种CPU供电复合管击穿   换了一路  CPU换上, 波形测好了,  客户拿回去没到一星期    CPU核心供电旁边的  小小的复合管又击穿 好像是GT供电 上盖干都飞了    直接放弃了  认栽了
发表于 2024-11-7 08:55:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般换mos管后要看波形的,为的是排除供电芯片已经坏了而导致PWM异常,如果怕麻烦就把CPU供电芯片一起换掉,因为mos管击穿后对CPU供电芯片也冲击了!
发表于 2024-11-11 09:47:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4R7吧,是4.7欧自举升压的电阻
发表于 2024-11-11 10:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般都是一套
