查看: 1844|回复: 49
外星人的主板换了CPU又烧了
发表于 2024-10-18 20:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
原本是CPU一个mos烧了击穿CPU了 换了mos和CPU好了,结果装机点亮十几秒又是相同mos击穿,这个是什么原因啊,还是需要把CPU的供电芯片一起换啊
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-18 22:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次换U之前先不装U,看一下mos管波形,和另外几路对比
请问一下,不装CPU ,CPU供电也能产生吗?  详情 回复 发表于 2024-10-20 07:15
没有示波器,  详情 回复 发表于 2024-10-19 09:51
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-18 20:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图中你圈那个地方有两个小电容,其中下面那个中间疑似开裂,你看一下是不是自举电容。
电容没有裂开 可能是拍的问题  详情 回复 发表于 2024-10-19 09:55
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-19 11:34:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
又烧CPU 这单 赔钱吗
能修好就不赔钱 就怕再上再烧  详情 回复 发表于 2024-10-19 12:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-18 22:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片要一起换,才保险不然就要看运气。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-19 11:20:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
也有可能换的芯片本身不太好,弄个示波器吧,维修必备
俺别说示波器……给老板打工连bga都没有,就一个万用表焊台  详情 回复 发表于 2024-10-19 13:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-19 09:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容没有裂开 可能是拍的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-19 09:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有示波器,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-19 08:45:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这段时间老是有图看不到,换U前测好供电波形,风险小点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-18 21:57:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我咋看不到图?!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-19 14:50:37 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
焊台。咋折腾CPU?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 12:09:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
u1509148 发表于 2024-10-19 11:34
又烧CPU 这单 赔钱吗
能修好就不赔钱  就怕再上再烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 13:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别抱怨,要么走,要么自己买设备。跟这种外行老板没什么好说的。 如果待遇还可以的话,自己补设备,舒服是自己的事。 没必要在那抱怨老板一点都不懂。 要么直接走人。不废话。 不然在那不上不下,整得自己难受。  详情 回复 发表于 2024-10-21 15:39
什么老板?我一个业余的我都有示波器bga,几乎全套  详情 回复 发表于 2024-10-21 15:22
这样维修的条件,换U的业务能接吗?  详情 回复 发表于 2024-10-20 10:33
这么短视的老板,不给他做事了  详情 回复 发表于 2024-10-20 08:31
焊台。咋折腾CPU?  详情 回复 发表于 2024-10-19 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 15:18:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了又烧应该CPU 供电有问题吧
发表于 2024-10-19 19:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片更换了?
发表于 2024-10-19 21:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧cpu供电的,必须换芯片,不换必烧
发表于 2024-10-19 22:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
mos烧了,不仅换管子那么简单。查控制级电阻到pwm芯片有没有开路和电阻坏的,就算没问题Pwm芯片一定要一起换,这样才安全否则你有多少个CPU都不够烧啊。
感谢 有个pwm的控制芯片 已经订货等换了看效果  详情 回复 发表于 2024-10-23 16:39
发表于 2024-10-20 07:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上电瞬间能  详情 回复 发表于 2024-10-20 08:30
发表于 2024-10-20 08:30:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
亏麻勒
发表于 2024-10-20 08:30:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上电瞬间能
大部分的都会有  详情 回复 发表于 2024-10-20 21:13
