查看: 199|回复: 16
求助爱普生L3119
发表于 2024-10-18 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
爱普生L3119深度清洗,墨水没有减少,打印缺行?
发表于 2024-10-18 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆出墨水囊抽下
抽过了!还是不行  详情 回复 发表于 2024-10-18 11:32
发表于 2024-10-18 11:32:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
JasonW 发表于 2024-10-18 10:12
拆出墨水囊抽下
抽过了!还是不行
抽过就清洗喷头  详情 回复 发表于 2024-10-18 11:40
发表于 2024-10-18 11:40:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
抽过就清洗喷头
都做过了,不行!  详情 回复 发表于 2024-10-18 14:33
发表于 2024-10-18 14:33:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
JasonW 发表于 2024-10-18 11:40
抽过就清洗喷头
都做过了,不行!
发表于 2024-10-18 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
更换打印头就行了
打印头坏呀!  详情 回复 发表于 2024-10-19 09:17
发表于 2024-10-19 09:17:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
打印头坏呀!
发表于 2024-10-21 18:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我来混个脸熟
发表于 2024-11-6 23:38:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
深度清洗 水没少  抽墨泵换一个试试
发表于 2024-11-21 17:10:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆开机器,取出墨水盒,用注射器从下面抽空气直到墨水盒里抽满,安装上去如果还是不行,基本就是喷头堵死或者坏了
是抽墨囊还是抽打印头?  详情 回复 发表于 2024-11-22 17:11
发表于 2024-11-22 17:11:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
u1492468 发表于 2024-11-21 17:10
拆开机器,取出墨水盒,用注射器从下面抽空气直到墨水盒里抽满,安装上去如果还是不行,基本就是喷头堵死或 ...
是抽墨囊还是抽打印头?
发表于 2024-11-22 19:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下废墨泵有没有问题
查过了,还是不行  详情 回复 发表于 2024-11-25 10:30
发表于 2024-11-25 10:30:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
u1572143 发表于 2024-11-22 19:37
检查下废墨泵有没有问题
查过了,还是不行
发表于 2024-11-25 10:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是清洁单元坏了
发表于 2025-2-28 19:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先看泵抽没抽墨,再看墨囊,打印全色看看哪个色有问题,调换墨囊判断是不是打印头问题。
发表于 2025-3-5 23:03:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查清洁单元和废墨管,疏通后再清洗。
发表于 2025-3-5 23:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查清洁单元和废墨管,疏通后再清洗。
