查看: 512|回复: 7
请教这张技嘉660TI的显卡
发表于 2024-10-17 14:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如图,这张显卡根据MATS的提示有一个显存报错,想知道是一个,请大佬教我怎么数顺序的,万分感谢!
发表于 2024-10-17 15:11:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C0 显存 最上面那颗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-22 11:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那条命令能测出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-22 11:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回一下大哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-21 20:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我猜这个是核心虚汗,直接加焊核心试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-20 14:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测试的那个命令660ti
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 15:34:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼上的大哥
那条命令能测出来  详情 回复 发表于 2024-10-22 11:12
回一下大哥  详情 回复 发表于 2024-10-22 11:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-3 20:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反面为什么还有两颗?
