查看: 529|回复: 12
[屏幕故障]
IPAD2018 能开机,但是不显示,屏幕灰色线条
发表于 2024-10-17 13:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个ipad2018 测试时候好的,等装上 屏幕就这样了,能开机,因为插充电器 有充电提示音,每次按下电源键  开机后就会出现灰色线条这样  然后就灭了,按照点位图,有个显示座子引脚二级体值不对,应该是OL   但是测出来再1.9的样子,请师傅指教下,万分感谢
发表于 2024-10-18 08:02:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有可能是C4190短路,电阻档和二极管档是不一样的,楼主是小小白还有图纸啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 20:44:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
270097653 发表于 2024-10-17 14:24
c4190测的是短路的,但是有个料板C4190测的也是短路状态,所以不知道是不是这里问题
你直接把电容扣了试不就行了啊,就你这样还修机?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 17:45:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2.5V转1.8V 电路 拆电容 不行退机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 14:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
biphier 发表于 2024-10-17 14:07
c4190短路了,不然就是cpu短路了
你直接把电容扣了试不就行了啊,就你这样还修机?  详情 回复 发表于 2024-10-17 20:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-23 17:15:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有可能是屏坏了呢?换个屏试试呗,另外阻值图仅供参考,万用表不一样量出来的数值也是不一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 14:39:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-18 16:33:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测出来这个那不就是没问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-17 17:57:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要不 断开 借个1.8V试试 死马当活马医
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-17 14:07:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
c4190短路了,不然就是cpu短路了
c4190测的是短路的,但是有个料板C4190测的也是短路状态,所以不知道是不是这里问题  详情 回复 发表于 2024-10-17 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-27 23:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2024-10-27 23:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
HDMI(19Pin)/DVI(16 pin)的功能是热插拔检测(HPD),这个信号将作为主机系统是否对HDMI/DVI是否发送TMDS信号的依据。HPD是从显示器输出送往计算机主机的一个检测信号。热插拔检测的作用是当显示器等数字显示器通过DVI接口与计算机主机相连或断开连接时,计算机主机能够通过HDMI/DVI的HPD引脚检测出这一事件,并做出响应。 在传输信号上来讲,HDMI与DVI完全兼容,只是接口封装不一样而已,下面以HDMI为例讲述HPD的原理和实现方式。
标准HDMI接口具有热插拔与检测的功能(hot plug detection),其Pin19即为HPD信号,这个信号作为HDMI发送器判断接口是否已连接HDMI显示设备的依据。
发表于 2024-11-5 11:10:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享经验
