查看: 174|回复: 2
多次刷程序后,编程器就不能识别芯片了
发表于 2024-10-17 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主控是RTD2281的,原来是24寸上用的,想刷个程序在27寸的屏上用。网上找了七八个都是刷进去后不通电了,想再找几个试的时候,编程器就识别不了芯片了。难道刷程序也会刷坏芯片吗?以前也碰到过,刷几次后就不识别了。难道刷程序还有次数限制?电脑程序,重装一万次也不会坏的呀。
发表于 2024-10-17 13:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁说刷一万次也不会坏,就是U盘存贮芯片也是擦写次数的
发表于 2024-10-17 15:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
较真了兄弟,只是打个比方。BIOS拆下来刷后再装回去,又可以快乐的试程序了。
