查看: 3283|回复: 2
维修不拆机荣耀华为手机忘记密码取解锁码绕开跳过强制解除方法方案流程
发表于 2024-10-16 23:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
荣耀华为手机解锁方法下载解锁教程查看解锁刷机包下载解锁资料平台下载教程图文方法查看FOA-AL00nova10 ProGLA-AL00nova9NAM-AL00nova 8 ProBRQ-AN00nova 8荣耀HONOR Magic3 ELZ-AN00/AN10/AN20/AN90  ANG-AN00Nova 7 Pro 5GJER-TN10JER-AN20JER-TN20JER-AN10Nova 7 5GJEF-  VP002 WNG-ANB00 VP001荣耀Magic3 ELZ-AN00荣耀50 NTH-AN00/AN20荣耀50PRO RNA-AN00/AN20P50 ABR-AL00  P50PRO JAD-AL50SP300 SP200 COCO-AN00Honor荣耀Magic5,MAGIC5PRO荣耀Magic4_magic4PRO荣耀Magic6 PRO荣耀Magic7 PRO魔术5魔术6魔术7畅玩30plus CMA-AN00/AN10荣耀 Play5  HJC-AN90/AN00荣耀Magic V MGI-AN00P50POCKET (BAL-AL00,BAL-L49HUAWEI Mate X2  TET-AN00/AN50LSA-AN00 荣耀60 麦芒9 TYH611M PKP-AN60 优畅享50plus VP005荣耀X30i TFY-AN00华为荣耀V40(YOK-AN10/YOR-AN00/YOR-AN10)荣耀X30 Max KKG-AN70荣耀70(FNE-AN00) 荣耀70PRO SDY-AN00FIO-BD00   HPB-AN00,.mate50pro DCO-AL00  ,mate50 CET-AL00/AL60/AL90,荣耀畅玩30 (VNE-AN00,ANY-AN00 荣耀X30,华为HUAWEI MatePad Pro WGR-AN19,华为HUAWEI MatePad 11 平板电脑DBY-W09rmo-an00 荣耀X40,ANP-AN00 荣耀80PRO荣耀华为手机忘记密码了怎么办呢.怎么解锁.恢复出厂设置开机后还需要激活华为帐号怎么验证华为帐户锁,恢复出厂设置还有帐户锁定还需要激活手机的使用问题激活手机需要华为账号的密码,型号不太记得了 华为被锁住了注销了现在怎么解开一获取解锁码(绕开激活手机华为通道,解锁帐户密码)教程解锁帐户锁怎么激活,如何跳过激活.失败激活密码错误解决成功方法怎么手撕帐户锁ID无法激活手动线刷手撕解锁方案教程面的这些型号有不拆机维修解好的经验和方法吗.现在下面分享的方法都能实用有效弄好的可以不拆机的
1,第一种方法.华为荣耀手机如果简单密码锁或者是文件锁.这里首先华为手机进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,第二种方法就是手机设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: yun.panbadu.com/list.php/p20
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,第三种方法.强制线刷USB解除屏幕锁捆绑锁激活锁方法.上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为荣耀手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的在这里下: https://pan.baidu.com/s/1Uj0yk8HhjT4M0vkZMEASoA?pwd=nt3x 提取码: nt3x   高速下的地子:  https://pan.yunbaldu.com/list.php/huaweilock   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
zzf123456ok + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-17 09:06:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺详细的教程
发表于 2024-10-21 12:08:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了 我的哥 改天碰见了试一试 好东西!!!
